Zelfde bericht als op 08 januari 2011 door Dirk Hansen automobielbedrijf, maar hier werd geen oplossing geboden.
Bij mijn auto staat er water in de kofferbak (hatchback) komt van rechts achter binnen, tussen de dubbelplaat in tussen de achterlichten.
De garage heeft heel veel geprobeerd om de oorzaak te zoeken, maar tot nu toe niets gevonden.
Het komt niet via het achterlicht of de rubbers van het kofferdeksel.
Wie kent het probleem of de oplossing. Alvast bedankt voor een antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
I have sealed the boot rubber seal with " Tiger Seal" , also the rubber gromets where the rear washer goes to the boot lid, I also sealed around the o/s taillight assay, but the leak was still there,
then I got a water hose, and stared spraying around the taillight, no leak
then I moved up midway up the panel and sprayed it with water, no leak
then I sprayed the top drivers side corner of boot,p it was now leaking, so the leak was up high,
I removed the interior panels, and put my fingers inside the panel up high , I could feel water just below the grommet for the rear washer hose,
there is a rubber on the roof, above the rear drivers side door, I removed this,
now I have a channell where water can be collected, I plugged one end of the channell with plummers putty, and filled the channell with water,
the water should stay there, but it was disapearing,
I checked for water near the grommet, and there was water,
I used some sealant along the whole length of this channell and the passengers side as well,
then gave it a good soak with a hose for about 30 mins,
I could find no water, hope this helps.
