Nissan Micra 2005: Roest achter de benzinepomp in begin slang naar benzinetank en geluid van de ABS
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik overweeg aanschaf van een Nissan Micra uit 2005.
Bij het tanken trof ik roest aan direct achter de tankdop in pijp naar de benzinetank,daar waar je de slang om te tanken erin hangt.
En, de ABS maakt een ' grunchie' geluid na stevig remmen.
Iemand ervaring met deze punten?
MrJames
70 km
al 4 jaar lid
Vulpijp staat op doorroesten zo lijkt het.
Voel je het rempedaal ook trillen als je het geluid hoort ?
Beste Kaleido,
Dank voor jouw respons. Nee, geen trillen bij remmen.
MrJames Topicstarter 70 km Reageer
Dan hoor je de remblokken kraken op de schuiven of de draagarmrubbers bv. het geluid is er net voordat je stilstaat waarschijnlijk ?
Verkoper de punten op laten lossen is een optie .
Ja, mee eens, dank voor het meedenken!
Beste Kaleido,
Ik heb nog ern vraag, wanneer er wel trilling te voelen is tijdens stevig remmen, is dat kwalijk?
Als er abs op zit , en je remt echt hard dan behoort het pedaal te trillen , de abs pompt voorkomt dan het blokkeren van de wielen.
Rem je normaal tot zacht en het pedaal trilt net voordat je stilstaat of even tijdens het remmen dan zit er vaak een storing in het systeem , sensor abs ring lager speling roest enz. Als oorzaak.
Opnieuw dank voor jouw duidelijkheid, waardeer ik, dank voor de moeite!
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
