Nissan Micra: ruitensproeier doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
We hebben een Micra 1.3 GX CVT uit 1997
Sinds een paar dagen doet de ruitensproeier het niet meer, het reservoir zit nog halfvol.
Zowel voor als achter doen ze het niet. We horen ook de pomp niet meer.
De ruitenwissers zelf doen het nog wel.
De zekeringen (1 groep links bij het stuur en 2 groepen onder de motorkap bij de accu) hebben we nagekeken, die zijn allemaal goed.
We hebben geen zekering gevonden voor de ruitensproeier.
Mijn eerste vraag is daarom: Zit er ergens anders nog een groep zekeringen?
Of kan het de pomp zijn?
Zo ja, is deze zelf te vervangen en hoe kunnen we dat doen?
Ik hoop dat iemand kan iemand helpen.
Groeten,
Caroline
Ankanou
70 km
al 17 jaar lid
Caroline,
Ik denk dat je sproeierpompje overleden is... Deze zit in je sproeierreservoir:rechtsvoor achter je bumper/binnenscherm.
Je kunt er bij komen door je wiel helemaal links te sturen, de plastic kuip opzij te halen (door een paar schroefjes en klemmetjes los te nemen) en je kijkt op je sproeierreservoir MET je pompje.
Controleer even of je spanning krijgt op de stekker als je je pompje bedient ; dan weet je het 101 % zeker !
Het pompje zit in het rsv reservoir geklemt met een rubber ring .
Suc6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Hoi Jeroen,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Je hoort nog hoe het gegaan is.
Groeten,
Caroline
Ankanou Topicstarter 70 km Reageer
Nog even een vraag over het pompje.
Er schijnen 2 verschillende uitvoeringen te zijn; 1 pomp met 2 uitgangen of 2 pompjes.
Is het op de één of andere manier te achterhalen (chassisnr. of zo?) welke uitvoering onze auto heeft zonder dat hij de brug op moet?
Mijn man heeft nl. de griep dus die kan nu met dit weer niet onder de auto kruipen.
Groeten,
Caroline
Deze pompjes gaan niet zo vaak stuk...meestal is het een kwestie van de stekker op het pompje schoonmaken.(slecht contact door roest)
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de voorse en de achterste sproeier er tegelijk mee gestopt zijn dan heb je een pompje met twee aansluitingen.
Aan de hand bvan het chassisnummer kan je de goede achterhalen. Geef het chassisnummer maar.
En een sproeiermotor van een Micra niet vaak stuk?????????????? Gemiddeld 1 per 14daag. En de stekker daar mankeert het niet aan die zit prima volgestopt met stekkervet.
Ton
@ Hans: Bedankt voor de aanvullende tip!
@ Ton: Ik heb je net een mailtje gestuurd met het chassisnummer.
Inderdaad zijn voor en achter tegelijk gestopt. Tenminste, voor zover we het na kunnen gaan, want we rijden allebei...dus er zijn ook twee meningen / twijfels...
Daarom ben ik heel blij dat het na te gaan is met het nummer. Alvast bedankt, Ton.
Groeten,
Caroline
Het was dus inderdaad de sproeiermotor!
Inmiddels hebben we een tweedehands exemplaar gekocht via onderdelenzoeker.nl, hij heeft ook nog een maand garantie :)
Hartelijk bedankt voor al jullie hulp!
Groeten,
Caroline
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
