Ik heb een probleem met mijn ruitenwisser mechaniek, zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen omdat ik niet alle benamingen voor de onderdelen ken.
Geregeld vliegt de verbindingsstang tussen de wismotor en de ruitenwisser los aan de kant van de ruitenwissers.
Nu is ie wel zo weer terug te drukken, word er ook al aardig handig in rechter ruitenwisser eraf, rooster eraf en op gevoel terug drukken, maar elke keer voel ik dat ie er steeds losser op komt, duurt niet lang en hij blijft helemaal niet meer zitten.
Nu heb ik al gezocht bij 2 slopen hier in de buurt en een verzoek gedaan via onderdelen lijn voor een nieuw mechanisme of het liefst alleen die plastic bussen die op dat draaiende deel zitten maar zonder resultaat, ook contact met een nissan dealer in de buurt gehad maar daar kom ik niet verder mee dan ''breng hem maar even'' met uiteraard een fikse rekening als gevolg wat ik op dit moment niet kan gebruiken.
Nu lijkt het me dat het mechanische op zich wel helemaal in orde is en dat ik eigenlijk de bussen zou moeten vervangen, maar kun je die los krijgen en het belangrijkste hoe kom ik daaraan?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
kun je geen gaatje boren en draad tappen en met een boutje de boel vast zetten niet zo vast dat het niet draaid maar gewoon nog een tikkje speling zeld bij een escort gedaan en werkte perfect alleen een beetje loctit op de schroef doen voor los lopen.
groetjes jan.
