Nissan Almera: aanmelden afstandbediening
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Ik denk dat ik mijn afstandbediening opnieuw aan moet melden, hij werkte niet meer en heb het batterijtje vervangen, nu krijg ik wel een knipperend ledje op mijn afstandbediening maar heel soms werkt hij als ik de afstandbedining lang ingedrukt houd.
Het is het type afstandbediening, rechthoekig aan een zijde schuin met 1 schakelaar en 1 led, los van de sleutel.
Als iemand mij kan laten weten hoe die aanmelding moet dan doet u mij een groot plezier.
Bij voorbaat dank.
avangestel
65 km
al 13 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/nissan/afsta...
kijk hier even staat het beschreven
en doet ie het weer
Beste Erik007.
Bedankt voor je technisch advies.
Ik heb het vele malen geprobeerd en telkens werkt het een enkele keer dan stopt het weer, misschien is er mankement wat moeilijker te vinden is.
Ik heb het kastje gevonden achter de middenconsole, er zit een multistekker op en een dikkere rode kabel + nog een rits aan (verzonken) kleine schakelaartjes die allemaal in dezelfde stand omhoog staan.
Dus echt resultaat is er nog niet.
Met dank.
Ad van Gestel.
avangestel Topicstarter 65 km Reageer
Voor het programmeren moet je schakelaartje 2 omzetten.
Of synchroniseren.
Indrukken totdat het ledje ophoud met knipperen. Dan knopje loslaten. Ledje gaat dan branden. dan nog 2 seconde op de knop drukken.
Beste Ton.
Ik heb het 25x geprobeerd, bang dat ik iets fout zou doen maar het is niet gelukt, waarschijnlijk is er toch iets anders aan de hand?
Jammer want de de auto is 17 jaar jong en doet alles nog als de beste, dus ik wou hem voorlopig nog niet van de hand doen, 't is eigenlijk m'n maatje.
Bedankt voor je medewerking.
Groeten,
Ad van Gestel.
Tilburg.
`de mijne blijft het de ene keer maanden doen
en de andere keer is het soms met een dag weer bekeken
ik doe hem dan altijd synchroniseren dat werkt bij mij altijd
Hoi Erikoo7.
Ik ga binnenkort het schakelrelais uit elkaar peuteren want daar moet het inzitten, als ik dit relais vastpak dan voel ik dat er een lichte klik is als ik de afstandbediening gebruik maar als hij soms correct werkt dan voelt de klik veel sterker aan, dus daar moet het mankement zitten.
Ik laat daarna weten of ik iets heb kunnen doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
