Nissan Almera Tino: verwarming blijft warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ook als ik de verwarmingsknop naar het blauwe gedeelte draai, blijft warme lucht komen. De vorige zomer wilde het helpen om de knop eerst weer naar rood te draaien en dan langzaam terug naar blauw, maar dat werkt nu niet meer. Wat moet ik doen?
breem
135 km
Waarschijnlijk is het kachelpaneel gebroken doordat er een klep in het kachelhuis vast is blijven plakken op de vilten afdicht rand. Mogenlijk kabeltje ook krom.
Om het goed te verhelpen zou je ook het bewuste viltrandje moeten verwijderen. Maar daarvoor moet je dashbord eruit.
Nissanwielmonteur
15.455 km
Probleem is opgelost door kap rond verwarmingsknoppen te verwijderen (2 schroeven) en de buitenkabel (links te zien door spleet) weer terug te duwen met een lange schroevendraaier achter de 2 pinnetjes.
breemTopicstarter
135 km
Ik heb hetzelfde gehad maar het vilt blijft nog wel plakken. Vooral als je de verwarming stand helemaal naar "heet" draait.
Als je dan kouder wilde moest je eerst langzaam terugdraaien totdat de klep los schoot. Het kabeltje boog te ver door
en dat ging dan ook weer mis.
Als je dat ook hebt, de allerheetste stand niet gebruiken maar 1 tikje terug doen. Daar merk je eigenlijk niets van.
En als je hem toch langer helemaal op heet heb staan, dan heel langzaam terug en de klep de tijd geven om los
te raken. Doe je het allemaal te snel dan zal je uiteindelijk ook afgebroken kabelhoudertjes moeten repareren van je
kachel mechaniek. (dashboard).
Het wordt nu wel wat oud en breekbaar die plastic spul. Zelf heb ik het met metaal
verstevigd.
Neet
4.640 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
