Nissan Almera: toerenteller doet raar
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds vandaag doet mijn toerenteller raar
na de start blijft hij op nul staan
tijdens het rijden kom hij op een gegeven moment in leven
echter eerst wel met verkeerde waardes
ik reed 80 in zn 5 met 1200 toeren daarna ging hij door naar 3000
maar dit gebeurde heel schommelend even daarna gaf hij weer normaal aan
nu verdenk ik mijn accu ervan dat ie op om vallen staat
na een dag stil staan is start toeren tal erg laag
kan dit ermee te maken hebben of moet ik dit zoeken achter de toeren teller (die schroefjes zoals in dit topic https://problemcar.nl/topic/nissan/danse... )
gr erik
erik007
2.755 km
Is natuurlijk iets om te controleren , komt vaker voor.
De dynamo is ook een optie , als daar het signaal vandaan komt , W aansluiting.
Ik zou eens meten wat je laadspanning is trouwens .
kaleido 1
158.480 km
laadspanning komt niet boven de 14.4 v uit zowel belast als onbelast
bij stationair en op toeren
min laadspanning belast en stationair is 14.2 v
als ik de motor uit zet gaat de accu spanning binnen 1 min naar 13.1 v
of er een w aansluiting op de dynamo zit weet ik niet
erik007Topicstarter
2.755 km
Deze klacht zit in de klok of op de printplaat. Het toerensignaal komt vanuit de ecm.
Nissanwielmonteur
15.455 km
ok dat word dus het dashboard uit elkaar trekken
waar moet ik op letten om te zien waar de storing vandaan komt
gister overigens een rit van ong 60 km gemaakt deed de teller de eerste 5 km raar en daarna was het over
op de terug weg was het meteen goed
erik007Topicstarter
2.755 km
gister het dashboard uit elkaar gehad
de schroefjes achterop de teller bak zaten niet zo heel erg vast
alles een tikkie vaster gezet
tot nu toe doet de teller het weer normaal
als ie weer raar gaat doen kan ik nog alles door solderen ( gelezen op een skyline forum)
dus maar even afwachten voorlopig
gr erik
erik007Topicstarter
2.755 km
de schroefjes gaf wel verbetering maar was het niet helemaal
nu de print achterop de teller maar door gesoldeerd
de teller reageert weer als vanouds
heb dus goede hoop
gr erik
erik007Topicstarter
2.755 km
toeren teller doet het nog steeds goed na het door solderen
hij is dus gerepareerd
gr erik
erik007Topicstarter
2.755 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
