hallo ik heb een nissan almera van 1997 met een ruitenwisser probleem ik heb de motor vervangen en de schakelaar aan het stuur.
het probleem is dat ook de ruitensproeier het niet doet(geheel dood), nu zit er een gebruikte motor in die in het begin heeft gedaan maar de ruiten wisserbladen bleven op de helft staan en heb de aandrijfstang weer losgedraaid en verzet zodat ze plat moesten komen te liggen sinds dien doet hij het nietmeer.
weet iemand raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
