Nissan Note 2007: Ruitenwisser
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
De ruiten wisser gaat eerst een beetje omlaag dan pas omhoog.........
rowluca
230 km
al 7 jaar lid
dan zit de ruitenwisser niet op het dode punt,de armpjes losmaken dan de ruitenwisser in rust laten komen dan de armpjes weer vastzetten
wacht effe dit zit in de nulstand vd ruitenwissermotor zelf
Precies MS .
kaleido 1 159.155 km Reageer
Of de bevestiging op de wisseras is vergaan. dus zoals reeds gezegd, motor in rust laten komen met het asje op de motor los, en dan mechaniek correct monteren. dit moet je soms een paar keer proberen totdat het goed werkt.
harry4203 39.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
