Nissan Note 2007: Ruitenwisser nulpunt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Maar hoe vind ik de ruststand van de ruitenwissers...
rowluca
230 km
al 7 jaar lid
aan en uitzetten en wachten tot de motor stopt. met de wisserarmen los.
harry4203 39.610 km Reageer
Ik zie dat je de vraag al gesteld had, en antwoord had gekregen. 2 ker dezelfde vraag stellen heeft niet zoveel zin.
Ik heb een probleem dat de ruitenwisser eerst een beetje naar beneden gaan dan naar boven....
rowluca Topicstarter 230 km Reageer
Oplossingen zijn toch al ruimschoots gegeven !
kaleido 1 159.155 km Reageer
Hi....gellukig veel reactie maar ik snap er de ballen ervan.....hoe ik de laagste punt krijg van de wissers snap ik niet....dat los maken van de as snap ik wel
De wissers gaan eerst nog een stukje naar beneden en dan omhoog.
Dit heeft te maken met het feit dat het armpje op de ruitenwissermotor zelf niet op de juiste plek zit , staat nog onder het nulpunt moet dus verder doorgedraaid staan.
Hevel los maken van de as van de motor.
Motor aan zetten en uit zetten en dan de hevel terug plaatsen zodanig dat deze net voorbij het nulpunt staat zodat als de motor gaat draaien de hevel meteen de wissers naar boven stuurt.
Mochten de wissers dan te laag of te hoog staan dit dan aanpassen door de wisserarmen juist op de wisserasje te plaatsen Meer en makkelijker kan ik het niet maken.
Hi...dus ik moet de paravan die onder de voorruit zit eraf halen????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
