Nissan Note 2007: Schakelpook hoes omlijsting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hi.
Kan mij iemand vertellen hoe ik de chrome ljjst om de pookhoes kan verwijderen ?
Gr Frank.
rowluca
230 km
al 7 jaar lid
Heb je de middenconsole zoals op de afbeelding ?
of het type met de smalle chroom sier rand ?
Bij de middenconsole zoals op de afbeelding dien je de midden console helemaal te demonteren,
pookknop verwijderen - tegen de klok in los draaien (met kracht),
kijken waar de schroeven zitten en deze verwijderen,
(er zitten sowieso 2 schroeven links en rechts naast de stoelen),
console zit gedeeltelijk geschroefd en gedeeltelijk met kunststof druk klemmen vast,
als je de midden console er uit hebt, dan kijken aan onderzijde hoe de
sierrand verwijderd dient te worden. (schroeven en/of klemmen).
Succes.
Hi...ik heb inderdaad deze middencosole zoals op de foto.....bedankt voor jou reactie...ik zal het gaan proberen....gr Frank
rowluca Topicstarter 230 km Reageer
Ik heb nog 1 vraag ik heb de schroeven naast de stoelen gevonden maar als ik de pook knop eraf heb zie ik geen andere schroeven........helpppppp
Zoals op onderstaande afbeelding zit de midden console bij de rode cirkels geschroefd en bij
de groene cirkels zitten kunststof klemmetjes, ik weet alleen niet zeker of dit druk klemmen
zijn of schuif klemmen, controleer of de console in het achterste opbergvakje/bekerhouder
ook nog geschroefd zit, (maar volgens mij niet) ,
*>>Beide schroeven L+R naast de stoelen er uit, afdek kapje bij de handrem loswippen,
versnellingspook knop los draaien en dan de console aan de voorzijde (bij de versn.pook)
los trekken of los schuiven,
dan moet de console los zijn en kan hij er uit.
(eventueel aanwezige stekkertjes los maken).
Super dankje wel....nu heb ik iets te doen komende zaterdag...gr Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
