Wie kan mij uitleggen hoe ik de vervanging van het ruitenwissermechanisme moet uitvoeren? Ik ben denk ik voldoende technisch onderlegd om het te doen. Mijn ervaring is echter dat het helpt als je weet hoe (zoals volgorde) de demontage moet plaatsvinden. Soms zijn het handigheidjes die je moet weten bijvoorbeeld over de wijze waarop onderdelen (zoals afdekkapjes) op elkaar geklikt zitten.
Zo te horen (lezen) ben je toe aan een paar nieuwe pivots en een stel nieuwe stangen..
De pivots zijn uitgesleten , en dan komt je wisserarm idd tegen je motorkap aan; zolang hij het nog doet.
Veel succes met het de- en monteren van het 'mechaniek'.
SUC6
Jeroen
Jeroen dank voor je aanmoediging.
Als ik "de boel"wil demonteren waar begin ik dan. Het lijkt er op dat er op verschillende plekken schroeven zijn afgedekt door dopjes die een kunststof plaat op haar plek houdt waar de ruitenwisser assen uit steken. Is dat ook zo? Kan ik die dopjes er dan met een schroevendraaier gewoon afwippen?
Ik neem aan dat ik begin bij demontage van de ruitenwissers zelf. Heb je voor zover jij weet speciaal gereedschap nodig?
[url]https://problemcar.nl/topic/nissan/piepe...[/url]
hier staat een mooie "how to"
succes!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is pricies de ooezaak dat je je mechaniek gaat vervangen....zeker speling?!!?
Jeroen
JEROEN5326build
speed3.245 km
