Nissan Almera Tino: ruitenwisser relais
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.di
Wie kan mij vertellen waar het relais van de voorruitwissers zich bevindt. Mijn wissers doen niets meer. Motor, zekering en schakelaar zijn doorgemeten en in orde. Blijftover het relais.
Alvast bedankt,
Mawritz
mawritz
165 km
al 15 jaar lid
Hoe kun je iets doormeten als er geen spanning op komt ?
Onder je dashbord bij de zekeringkast.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Bedankt voor het antwoord.
Het is door gemeten door een iemand die gespecialiseerd is in het reviseren van elektromotoren, maar vraag me niet hoe. Ik zal laten weten of het probleem inderdaad in het relais zit.
mawritz Topicstarter 165 km Reageer
Het relais is vervangen, probleem opgelost.
bedankt.
Mooi.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
