Nissan Almera: Startmotor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds kort krijg ik mijn Nissan niet meer gestart.
Nu heb ik een kennis laten luisteren en die kon mij direct vertellen dat het de startmotor betrof. (zelf had ik ook dit vermoeden)
Zo gezegd zo gedaan heb ik een gereviseerde startmotor gekocht en geplaatst. Allemaal geen probleem, zei het niet dat het probleem nog steeds niet is verholpen.
Het geluid dat ie voorheen maakte doet ie nog steeds.
Wie kan mij hiermee verder helpen zodat ik mijn oude beestje weer aan de praat krijg.
https://www.dropbox.com/s/pgrraa0ag81kxi...
Bovenstaande link is het geluidsbestand.
Hoop dat er iemand mij het verlossende antwoord kan geven.
Alvast bedankt
dkolk
265 km
al 12 jaar lid
Ik denk dat jou distributieriem defect is.
Motor draaid veel te makelijk , controleer of je nokkenas wel draaidt ik denk het niet .
kaleido 1 158.880 km Reageer
Deze Nissan heeft een ketting, geen riem.
Het lijkt ook wel of hij de motor niet pakt. Ik hoor ook alleen maar de startmotor draaien
dkolk Topicstarter 265 km Reageer
Oke , heb je al gecontroleerd dan of de motor wel draait ?
Hij klinkt alsof hij wel wat mee neemt , maar geen weerstand .
Nee heb dit nog niet gecontroleerd. Ga dit in het weekend nog even onderzoeken.
Welke tips kun je me nog geven? Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
Als je motor start , dan moet de krukas draaien , dit is zichtbaar aan de kant van de snaren , deze bewegen ook.
Als dit niet het geval is , dan zou bv. de starterkrans defect kunnen zijn , gebroken , deze draaid dan los om het vliegwiel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
