Nissan 200SX S13 CA18DET 1990: schakelen vanuit neutraal bij warme motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 230
ik heb een datsun met een nissan 200sxmotor en bak, maar het probleem is als volgt.
Als de motor koud is schakelt deze perfect en zonder kraken, ook vanuit de vrij.
Maar nu komt het, als de motor en bak heet zijn krijg ik hem vanuit stilstand niet in de versnelling, als ik de motor uitzet valt hij er wel meteen in. Ook als de motor heet is schakelt hij perfect zonder kraken, maar het probleem doet zich dus voor vanuit stilstand als de koppeling losgelaten is. Terugschakelen naar de 1e tijdens het rijden is ook geen probleem. De bak is er nu uit en de koppeling is in perfecte staat en de drukgroep ziet er ook onbeschadigd uit(30K oud).
peet330d
550 km
al 15 jaar lid
Als ik het zo zie kan het wel eens een plakkende plaat op de priseas zijn geweest , veel roest , en als de as meer uitzet dan de plaat glijd het niet meer zo makkelijk .
Je bedoelt dat de as van de plaat niet goed schuift over de priseas? de bak ging best lastig van de motor los, dus dat is nog niet zo'n gek idee. Maar dat is al na 30K kilometer, en dat zou betekenen dat de as meer uitzet dan de plaat.
peet330d Topicstarter 550 km Reageer
Er was trouwens helemaal geen roest, alleen bruin stof.
Roest stof.
Ik kijk het morgen bij daglicht even na, bedankt voor de reactie.
Het probleem is opgelost, ik heb de drukgroep en koppeling los gehad en heb in het verleden een beetje kopervet gebruikt op de priceas. Dat was dus de grote fout, die droogt uit en gaat vast zitten tussen de priceas en plaat waardoor de plaat niet meer kon bewegen en vast ging zitten.Heb alles met remmenreiniger gereinigd en daarna met sachs pricasvet licht ingevet en alles werkt weer perfect, bedankt voor het meedenken.
Toch een plakkende plaat dus , mooi dat het opgelost is.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 200sx of stel zelf een nieuwe vraag.
