Nissan Nissan Qashqai j10 2008: Schrapend geluid bij bijna stilstand
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Aitomaat, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo, ik bezit een Nissan Qashqai j10 automaat. Bij het afremmen geeft de auto een kort schrapend geluid bij bijna stilstand. Ook is dit te voelen in het rempedaal. Tijdens dit kort schrapend geluid, dimmen de koplampen iets. Ik heb het remsysteem al na laten kijken. Nieuwe remschijven en remblokken zijn gemonteerd. Maar probleem blijft. Dat het schrapend geluid ook effect heeft op de koplampen vind ik vreemd. Wie kan mij wat wijzer maken met met dit probleem?
Biggles71
110 km
ABS sensoren (laten) controleren en de ABS ringen controleren op vuil/corrosie. Laat de accu en laadspanning controleren en de massa kabels.
Garage had eerst geadviseerd om een keer goed hard te remmen. Daarmee ging het niet weg. Toen hebben ze het stekkertje van ABS eruit getrokken en het euvel was verdwenen. Binnenkort gaan ze Abs schoonmaken. Dan moet het opgelost zijn.
Thanks!!
Biggles71 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Nissan Qashqai j10 of stel zelf een nieuwe vraag.
