Tijdens een lange rit is de auto op de snelweg afgeslagen. De auto is direct weer te starten en loopt dan 10/20 seconden en slaat dan haperend weer af. Volgende is gecontroleerd:
* Brandstof druk is ok
* Brandstofleiding doorgeblazen vanaf tank naar voren.
* Temp sensor en lmm werken goed.
* Heb vonk en injectoren tikken.
* Nokkenas en krukas sensoren vervangen met origineel
* Compressie alle cil rond de 12bar
* Ketting timing en conditie goed
* Luchtfilter en inlaat los gehad geen obstructies
* Uitlaat bij spruitstuk los gehad en geen verschil
* Geen foutcodes in motormanagment
* Gasklephuis schoongemaakt
* Brandstof gallerij los gehad en injectoren bekeken allen schoon, geen vuil nergens en geen verstoppingen
Wie heeft er nog tips wij zitten met de handen in het haar...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar gaan wel even een losse tank ernaast zetten met een pompje om het uit te sluiten. zijn we nu mee bezig.
