Nissan Pixo 2009: Slang Ruitensproeier vloeistof
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Mijn ruitensproeier werkt aan de achterkant niet meer (de wisser doet het wel, alleen de slang is ergens los waardoor de vloeistof er dus niet uit komt).
Heeft iemand enig idee hoe of waar ik die slang kan vinden?
Ben momenteel werkloos dus rij momenteel heel weinig auto en na bijna 2 weken stil gestaan te hebben, zag ik gisteren opeens dat er schimmel op m’n achterbank en op m’n hoede plank zit...
Jaren geleden is dit slangetje wel eens eerder los geraakt maar ik weet dus echt niet meer hoe of waar ik die slang kan vinden .. of welke kap of iets ik toen daarvoor heb losgemaakt ..
waar moet ik zoeken?? Help!!
Santaantje
al 5 jaar lid
Bovenaan de achterklep vind ge links of rechts de kabel doorgang van de achterklep waarschijnlijk is het darmpje daar losgekomen mogelijk moet je het achter paneeltje ( dak ) aan de binnenkant eraf halen zit waarschijnlijk vast met spellen gr Jan
Dalemans
2.290 km
Bedankt voor de snelle reactie! Ik ga zo gelijk even kijken of het lukt :-)
Dank u wel !
SantaantjeTopicstarter
kan ook zijn dat het gaatje verstopt zit dan even met een naaldje inprikken peuteren zit vastgekoekt vloeistof in dat kan gr
aangezien er schimmel op de hoedenplank staat zal er vermoedelijk een lek zijn en niet over een verstopping gaan , over het algemeen komen de problemen voor aan het scharnierpunt van de achterklep . Gr Jan
Dalemans
2.290 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pixo of stel zelf een nieuwe vraag.
