Nissan Pixo 2011: Electrodeafstand bougie
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Wat is de juiste electrodeafstand bij een iridium bougie van ngk IKR6G11 gebruikt bij pixo en alto. De handleiding geeft 1.0-1.1 aan en de fabrikant geeft 3.0 aan en levert ze zo ook . Wat is de juiste ?
jomi
325 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat je specs niet goed leest. Ook deze bougie moet een electrodeafstand van 1,1 mm hebben.
Zie: https://www.jdm-sparkplugs.com/shop/lase...
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem is dat bij heel veel leveranciers de vonklengte met 3.0 word aangegeven en bij sommige wel met 1.0. Ook worden ze afgeleverd met 3.0. Vandaar de vraag
jomi Topicstarter 325 km Reageer
Elektrode afstand 1.0 - 1.1mm
De vonkafstand is 3mm.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Pixo of stel zelf een nieuwe vraag.
