Nissan Almera 2.2dti: slecht starten
Bouwjaar: 2001
Motor draait bij koude start, valt vervolgens uit, nog een keer starten motor blijft draaien. Bij buiten temperatuur van +- 14 graden geen problemen. Inmiddels gloeispiralen vervangen, brandstoffilter vervangen en rubber tussen brandstoffilter vervangen.
jemke
90 km
is hier van ook een terugroepactie van geweest gr jemke
jemke Topicstarter 90 km Reageer
de motor slaat aan maar valt direct terug stil na terugdraaien contactslot. dat is het contactslot zelf die slecht is. enkel het elektrich gedeelte vervangen kost 75¤ denk ik.
16 815 km Reageer
mario hoe kom je bij de contactslot dat het daar aan kan liggen. heb je het zelf het probleem ook gehad bij een almera dti
gr jemke
vooral bij koude moter, starten, motor slaat aan je laat de sleutel los en hij valt stil.
16 815 km Reageer
heeft het ook zin als je de contactblok schoonmaakt ,of demonteren . gr jemke
Nee,je moet echt het contactblokje vervangen.
Nissan heeft dit eerder aan gegeven in een service memo
dit is van toepassing op de N16/V10
groeten Dennis
dennis2095 105 km Reageer
bedankt voor julie informatie gr jemke
klopt vervangen en probleem opgelost
16 815 km Reageer
Jemke geen terug roep actie wel een service memo
als het voorkomt vervangen
groetenDennis
heb de contactblokje vervangen het is nu goed bedankt
Ik moet elke dag het brandstoffilter ontluchten,om de aoto aan de praat te krijgen.
waar komt de valse lucht vandaan??
Almira tino 2002 diesel 2.2 di
99% kans dat het slngetje van de brandstofretourleiding (die in de cilinderkop zit) poreus is geworden. Dit is een stukje slang van ongeveer 5a7 cm dat op een nippel zit die door de cilinderkop naar buiten komt en aan de andere kant op een vaste leiding. Goed kijken aan de kant van de inlaat en de V-snaren. Druk dan maar stevig op de ontluchtingspomp en dan zal je zien dat het slangetje vochtig word. Ik stuur je een bijlage naar je email.
Succes
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
