Nissan Micra 2000: Slecht stationair / reageerd niet goed op gas-geven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CG13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Beste,
Heb een Nissan Micra 1.3 uit 2000 in mijn werkplaats staan, waarvan de eigenaar verklaarde dat deze slechts op 3 cil. zou lopen.
Auto binnen gereden, en inderdaad cilinderoverslag waarneembaar.
Bougies gedemonteerd: In zeer slechte staat, elektrode flink ingebrand en zwart van kleur.
Bougiekabels idem in slechte staat, flinke roestvorming in 1 vd kabels.
Inmiddels bougies + kabels vernieuwd, maar nog altijd slecht stationair gedrag.
Zeer gevoelig op het gas, en niet normaal mee weg te rijden (Lees alles of niets, bokken enz), en flink stinken naar brandstof.
Motor loopt veel te rijk naar mijn idee, maar heb helaas geen passend verloop voor mijn Launch om deze auto uit te lezen.
Kan iemand mij toevallig verder op weg helpen?
Het betreft een monopoint, kan het zo zijn dat de choke blijft hangen?
Alvast bedankt,
Mvg Emiel
Mulder Trade
605 km
al 6 jaar lid
Een choke zit er niet op, dat is elektronisch geregeld.
Heb je al een 4-gas test gedaan?
Zo ja, wat waren de waardes bij stationair en op toeren? (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal.)
oldford 117.985 km Reageer
Dat hebben we vanochtend maar eens gecontroleerd ja.
CO meter liep de teller uit bij warme motor.
Een bevriende garagist had nog ergens een oude Snap-on tester liggen, waar gelukkig het juiste verloop bij was. Toen was het eigenlijk zo gevonden.
Luchtmassameter probleem.
Heb het kapje aan de zijkant van de gasklep losgesneden en heb de soldeerverbindingen even opgewarmd (vond online een artikel waarin beschreven werd dat dit vaak al kon schelen).
Helaas maakte dit in mijn geval geen enkel verschil.
Gelukkig had de lokale sloper nog zo'n gasklep op voorraad van een 1-liter, deze zijn hetzelfde.
Na het monteren en resetten van de storing loopt hij weer als een zonnetje.
Bedankt voor de input!
Mvg Emiel
Mulder Trade Topicstarter 605 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
