Nissan Almera Tino: Slechte koude start
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci 100KW
De eerste koude start kost veel moeite. 4 keer voorgloeien en even doorstarten. Als hij eenmaal gelopen heeft, dan geen problemen meer.
Gloeibougies zijn vervangen, en krijgen netjes 12 volt.
motor temperatuur sensor geeft de juiste waarden aan.
Geen foutcodes.
skik
Controleer het brandstofretourslangetje wat uit de cilinderkop komt. Deze word nog wel een poreus en trekt dan valse lucht. Als je op de pompknop van het brandstoffilterdrukt dan zie je zo of het slangetje nog dicht is. Je vind hem ter hoogte van de eerste cilinder aan de achterzijde van de kop.
Een andere mogenlijkheid is de scv-klep op de bradstofpomp. Deze zou je dan moeten vervangen
Ton
Ga ik controleren, bedankt.
Het slechte starten is wel temp. gevoelig.
Hoe kouder het buiten is des te moeilijker hij start.
skik Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
