Nissan Almera: Lekke leiding
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een Nissan Almera uit 1997 waar net voor de radiateur (grill kant) een leiding zit die lekt. Ik denk dat het een leiding van de airco is, maar er komt "DUNNE" olie uit. Ik kwam er achter toen ik de homokneet aan het vervangen was en "olie" op de grond zag liggen. Als ik naar de leiding kijk dan staat deze wel onder druk aangezien het er een heel klein beetje uit borrelt. Kan ik hier mee doorrijden todat ik de leiding vervangen heb??? Moet ik iets van olie in de airco laten bijvullen?? Zie de foto voor de leiding hij lekt precies op de overgang van het rubber naar het aluminium gedeelte. Alvast weer bedankt voor jullie reacties! Groet, Henri
[url=http://img192.imageshack.us/i/dsc00585oj...][img]http://img192.imageshack.us/img192/466/d...[/img][/url]
Henri1
1.085 km
Dat is de koelleiding van de stuurbekrachtiging.
Is niet te repareren, alleen vervangen.
mvg
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan ik er mee blijven rijden totdat ik hem vervangen heb, 2 a 3 dagen? Klopt het trouwens dat de leiding op een "potje" uitkomt aan de rechterkant?? Groet, Henri
Henri1 Topicstarter 1.085 km Reageer
Als ik de leiding blijf volgen kom ik bij een groen blauw dopje uit met een H er op. De leiding loopt het schutbord van de auto in! Groet, Henri
Ja, als je het vloeistofpeil maar in de gaten houdt en zonodig bijvullen.
Dat potje is het reservoir waar de olie in moet.
Olie: ATF SP 2012
mvg
Hans.
Ik heb nog eens goed naar de foto gekeken en het kan inderdaad ook van de airco zijn; die H zou dan de hogedruk zijde zijn.
In geval het de airco leiding is , zou dat potje het filter/droger zijn.
zit er een kijkglaasje op?
Hoi Hans, Het potje komt alleen de leiding weer uit die naar onderen van.... gaat en op het potje zit een stekker. Moet ik anders een foto van het potje sturen?
Dan is het de airco. De stekker is van een druk schakelaar. Potje is filter/droger.
Highway 28.400 km Reageer
dat is dan het filter/droger van de airco...die stekker is van de druksensor, welke het systeem uitschakeld wanneer de druk te laag wordt.
(bij een lekkage). Doet de airco het nog?
Ik heb niet geprobeerd of de airco het nog doet. Kan ik er mee blijven riiden als ik de airco uitgeschakeld hou of moet ik eerst de leiding vervangen? Als ik de leiding heb vervangen weet men dan hoeveel olie erbij moet? Groet, Henri
Ik ben bang dat je dan naar een airco specialist moet om de boel weer te laten testen en vullen.
Die olie die eruit loopt is het smeermiddel van de compressor, dus laat hem maar uit staan totdat je de zaak gerepareerd hebt.
Ik kan er dus wel mee blijven rijden als hij uit staat??
jawel..maar hoe langer je wacht hoe meer olie eruit gaat.
Maar dat maakt niets meer uit denk ik..hij moet toch opnieuw gevuld worden.
Okee dan maar ff blijven rijden tot ik een andere leiding heb. Alvast weer bedankt voor de tips!! Groet, Henri
Hier vind je wat uitleg over de airco: http://www.cartuning-guide.com/auto-airc...
Ik heb nog een vraag over het feit dat er olie uitkomt, namelijk loopt hij dan niet vast als ik er mee ga rijden? Of is het zo dat de airco aangeschakeld moet zijn om vast te lopen? Groet, Henri
Er zit een lekkage in de leiding dus de druk van het freongas zal dalen. Onder een bepaalde druk zal de aico niet aanslaan. Dus de compressor zal niet in elkaar kunnen draaien.
Ton bedankt voor je reactie. Groet, Henri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
