Nissan Juke 2012: sleutel moet ik heel dicht bij startknop houden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
De centrale deurvergrendeling gaat niet op via afstandsbediening en ik krijg de auto alleen gestart als ik de afstandsbediening op 5 cm afstand van de startknop hou
[email protected]
225 km
al 4 jaar lid
Al een nieuwe batterij geprobeert ?
Reserve sleutel doet het zelfde ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Sorry had ik erbij moeten zeggen. Ik heb 2 afstandsbedieningen. Beide zelfde probleem en in beide een nieuwe batterij geplaatst.
Ook nog op te merken dat ik al gedurende 1 maand of zo een probleem had met starten. Op display de vraag voor de sleutel. Maar toen lukte het om op de afstandsbeding op 'open'' te drukken en wilde de motor starten
[email protected] Topicstarter 225 km Reageer
Dan zou ik het systeem eens uit laten lezen , misschien nieuwe software plaatsen.
de sleutel heeft 2 transponder chips.
1 voor keyless
de andere transponder voor nood dicht bij de knop houden of onder stuur op een speciale plek.
kans is dus groot dat er iets niet goed zit in de keyless functie.
dit omdat beide sleutels het zelfde probleem hebben.
patrickmk3 1.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Juke of stel zelf een nieuwe vraag.
