Ik ben in het bezit van een Nissan Primera 1.6 Wagon uit 1996 op LPG. Recent heb ik naar tevredenheid de LPG installatie gereviseerd. Aantal maanden zonder problemen gereden. Sinds kort heb ik echter af en toe problemen als ik de auto wil starten (=benzine). Op het moment dat ik de auto op het contact zet (of wellicht terwijl ik aan het rijden ben op gas) klapt de zekering van de brandstofpomp eruit (in het zekeringenkastje onder het stuur). Vervangen van de zekering heeft meestal tot gevolg dat ik gewoon weer kan starten. Af en toe echter ook niet. Inmiddels is de brandstofpomp vervangen door de garage (2e hands exemplaar), maar de problemen blijven zich voordoen. De garagehouder heeft even geen idee waar hij de oplossing moet zoeken en ik zelf ook niet.
Kan iemand mij met dit probleem helpen?
Bij voorbaat dank!
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
