Nissan Micra: start niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een nissan micra uit 1994
Nu start ie niet meer
Bougies, verdeelkap zijn vervangen en er is geconstateerd dat er geen benzine in de motor
komt
De opvoerpomp werkt goed
iemand een idee?
groetjes
djamkeky
120 km
al 15 jaar lid
Vraagje.... wordt je relais bekrachtigd??
Zit ,uit mijn hoofd, IN de A-stijl, achter het trappaneeltje..
Komt er spanning op je pomp ??
SUC6, Jeroen
Controleer of er 12v op de injectoren staat. Zo nee kijk dan in het zekeringkastje voor de accu naar de rode 10amp zekering.
er staat spanning op mijn pomp en de injectoren krijgen 12 volt
Ik krijg alleen geen min op de injectoren ????????
Computer is ook goed
wie weet de oplossing voor dit raadsel ??
djamkeky Topicstarter 120 km Reageer
Heb je wel en vonk,zoniet dan is er iets met de aansturing van de ontstekings verdeler.
Waarschijnlijk heeft deze micra nog géén motorstorings code lampje en mogelijk wel een LED knipper diagnose op de ECU.
Anders eerst eens uitlezen,lukt dit niet is het best mogelijk dat je voeding en/of massa mist op de ECu. Deze zit midden onder het dashboard voor op de vloer.
Mvg. john.
injectoren zijn massagestuurd dus is het normaal dat ge geen massa vindt probeer eens met een beetie startpiloot .indien hij dan wel wil aanslaan moet ge het zeker gaan zoeken in de brandstoftoevoer mvg valere
Als de stroomverdeler géén signaal afgeeft zullen de injectoren nooit worden aangestuurd.
Alles zit bij deze type's k11 in de ontsteking geintregeerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
