Nissan Micra: start prbleem
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
ik moest voor iemand in plaatje lassen onder de accubak bij nissan micra,
auto kwam goed rijdend binnen ,maar nadien starte hij niet meer ,
accu was natuurlijk afgekoppeld tijdens lassen ,er is geen enkele draad of kabel geraakt.
startmotor draadt perfect rond,
bougie's vonken
benzine pomp werkt, carburateur is gevult (pijlglas tot halverwege)
alleen ik zie geen benzine dampen boven carburateur ,dus hij lijkt niet aan te zuigen of iets dergelijks
wie kent dit??
dupl-u-21909-5dd1491def207+jonkers
935 km
De afsluiter op de carb. nazien.
de eigenaar heeft de auto ten slotte wel kunnen starten, ik weet niet hoe het er nu mee is,
bedoel je met afsluiter ,de vlotternaald ,het pijl in de carburateur stond goed is te zien langs glaasje
Nee, de electrische afsluiter. Deze is in de carb. geschroefd, en wordt bekrachtigd als het contact wordt ingeschakeld.
waar zit die in de onderbeker,of buitenop geschroeft
moet ik het zien als een elektrische sproeier
gr marc
Hij loopt nu toch?
Het is een elektromagneet. 12VDC. Op het moment dat deze inschkeld, hoor je iets klikken. Dat is het plunjertje. Deze wordt tegen veerdruk in, geopend.
Nee, het is geen sproeier, zo moet je dit niet zien. Een afsluiter is het.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
