Nissan Almera Tino: starten almera tino
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
heb terug hetzelfde probleem met de almera tino start soms niet consult geeft geen probleem krukas en nokkenassensor vervangen maar geen oplossing heb wel het voordeel dat hij nu niet meer start voorlopig toch en niet als eerst als ik aankwam starte hij natuurlijk
garage poel
2.315 km
heb geen spanning op de benzinepomp relais ? waar zit hij ?
garage poel Topicstarter 2.315 km Reageer
hoe weet je dat er geen spanning op staat,als je niet weet waar hij zit?????????????
Als je een beetje ontcijfert staat er volgens mij het volgende:
Ik heb geen spanning op de benzinepomp.
Relais misschien stuk???
Waar zit dat relais??
De woordjes HET en DE maken het lastig.
Het relais zit achter het schoppaneel wat voor de linker voordeur zit.
Is blauw en er zit een zwart/gele draad bij.
inderdaad mischien moeilijk geformuleerd maar er zat geen spaning op de pomp en het was inderdaad het relais maar is niet simpel als hij het soms niet doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
