Nissan Almera: Startmotor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een Nissan Almera waarvan de startmotor is blijven hangen en verbrand. Is iemand bekend met deze "kwaal" bij de Almera, zo ja wat is de oplossing? De wegenwacht melde dat het vaak in het contactslot zit? Is dit simpel te vervangen?
Met groet,
Henri
Henri1
1.085 km
de xxxxx weet denk niet alles
want dit is echt onzin natuurlijk als ie blijft hangen in het slot hoor je hem ratelen
waarschijnlijk is het gewone slijtage geweest waardoor deze is verbrand heb ik ook gehad met mijn vorige startmotor van mijn oude almera
gewoon ff langs de sloop of bij deyne in volkel nieuwe 2de hands startmoter rond de 30 euro heb je al een goeie erin en klaar en rijden maar dit is geen probleem in het contact slot als ie blijft hangen hoor je het ook he
dit is zeker mogelijk als er spanning op je relais draad blijft staan blijft je startmotor doordraaien en kan hij op den duur verbranden alleen denk ik wel dat je dit gehoord moet hebben,voordat je een andere startmotor erop zet even kontakt aanzetten en kijken met spanningzoeker of er stroom op je relais draad staat,en even starten en kijken of je dan spanning hebt en sleutel weer los of de spanning eraf gaat.
Waarom zou het onzin wezen??? Het kan heel goed dat het elektrische deel van het contactslot kapot is. En of iemand het hoort die geen autotechnicus is en misschien helemaal geen verstand verder van auto's heeft daar kan ik zo niet over oordelen.
Ton
Heren,
Mijn vrouw reed in de auto en die heeft het zeker niet gehoord :-) De man vertelde haar dat het een "veelvoorkomend" probleem bij de Almera is? Ik ga eerst de startmotor vervangen, maar ik dacht als het echt een veel voorkomend probleem is moeten zeker meer mensen het gehad hebben. Ik meld me weer als ik de startmotor vervangen heb en laat jullie weten hoe of wat!
Met groet, Henri
Henri1 Topicstarter 1.085 km Reageer
Gelukkig zijn dat de woorden van de man zelf!!!
Precies,het is helemaal geen veel voorkomend probleem bij de almera.
Nou ik heb de startmotor vervangen en jullie raden het al..weer perfect. Probleem was de reserve sleutel die is versleten en daardoor ging het omdraaien van het contactslot zwaar. Als je de auto start blijft hij dan ook in de startstand staan! Iemand een idee waar ik het best een sleutel kan bestellen cq na laten maken (denk dat orgineel behoorlijk duur is?). Alvast weer bedankt voor jullie adviezen!!
Groet, Henri
gewoon bij de sleutelboer om de hoek
wel de originele sleutel aan de bos laten hangen ivm startblokkering
orginelen kost 94.80 inc btw zelf laatst een nieuwe laten maken was beide sleutels kwijt
maar een goede sleutelmaker kan deze zonder veel moeite namaken met code dan kost ie +/- 40 euro
beste erik007
helaas werkt dit niet ook al laat je de orginele sleutel eraan hangen je zult de sleutl echt tegen het contact moeten houden anders slaat deze binnen enkele seconden af mag niet meer dan 3 mm tussen de sleutel en de schacht zitten
de nissan heeft geprobeerd mijn nieuwe sleutel in te leren maar de chip was al defect hij zei houd de oude erbij dn doet ie het wel maar startee 2 sec en sloeg daarna af toen ik de sleutel los liet dus uiteindelijk is er een nieuwe chip ingezet
[quote=johnferdivbeijnen]de xxxxx weet denk niet alles
gewoon ff langs de sloop of bij deyne in volkel nieuwe 2de hands startmoter rond de 30 euro heb je al een goeie erin en klaar en rijden maar dit is geen probleem in het contact slot als ie blijft hangen hoor je het ook he[/quote]
nou nou,moet dat nou zo???
collega's,let er wel op dat mensen vaak -onbedoeld- iets verdraaien aan het verhaal dan dat de wegenwacht tegen ze heeft gezegd...(dit gebeurt ook vaak tussen de communicatie receptie --> wpl) daarom vul ik altijd een reparatierapport in. Houd hier aub rekening mee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
