Nissan Primera: Startmotor met kuren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: P11
Een koude motor starten geeft geen enkel probleem, echter wanneer de motor warm is en er wordt gestart, heeft de startmotor moeite om rond te draaien.
De batterij is al vervangen, nu vermoed ik dat de starter best ook vervangen wordt, ik heb er ondertussen 1 op de kop kunnen tikken, de startmotor zit onder het inlaatspruitstuk, iemand een tip om deze te vervangen zonder al te veel te moeten demonteren?
Met vriendelijke dank voor de interesse!
vero
215 km
Een tip?
Nou, nee....gewoon accupolen los, kabels van startmotor los en startmotor losschroeven...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank je voor de reactie, de vraag was eerder: Moet dat hele spruitstuk dat erboven hangt helemaal los, je kan er zo erg moeilijk bij.
vero Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
