Nissan Primera: wielnaafmoer los
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: sr20de
Hallo allemaal,ik heb bij mijn auto de homokineet vervangen,en heb de wielnaafmoer met 120NM vastgedraaid en na 4 weken blijkt ie los te zitten ,want ik dacht eerst dat de wiellagers het waren maar niet.weet toevallig iemand met hoeveel NM je het beste kan vastdraaien.Het gaat om de centraal wielnaafmoer.Met vriendelijke groeten johan
johanthijssen
al 15 jaar lid
Zit deze bij dit type niet geborgd ? splitpen of ring met lipjes (onder de moer) ,
lijkt mij sterk dat deze moer zomaar los loopt , maar niets is onmogelijk natuurlijk,
zover ik weet zit er bij de meeste japanse auto`s een ring met lipjes onder de moer , die lipjes (1 of 2) buig je dan om tegen de moer aan, waardoor deze geborgd wordt.
en dus niet 1-2-3 los kan lopen.
groetjes.
Er zijn types met een kroonmoer en splitpen en er zijn types die je zelf moet borgen door de zijkant van de moer in een gleuf van de as te tikken...
Aantrekkoppel moet zijn: 235-314 Nm.
mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
