Laatste tijd startproblemen gehad, maar nu start ie helemaal niet meer. Accu is vervangen, polen en klemmen zijn schoon gemaakt en opgeschuurd.
Accu geeft 12,9 V (misschien wat veel) en bij het starten zakt deze niet in. Lijkt of dat er geen stroom komt bij de startmotor.
Geprobeerd te starten met startkabels maar de motor geeft geen kik, je hoort de startmotor ook niet draaien.
Vreemde is dat tijdens het starten de displaytjes van het dasboard (klok en km stand) uitgaan en als starten wordt gestopt hoor je een relais schakelen. De interieur verlichten pulseert mee met het relais. Het display van de km-stand geeft dan vervolgens rare tekens en wijzers bewegen wat. Dit schakelen duurt +/- 1 min.
Alle zekeringen die ik kon vinden waren nog intact. Rode draaitje op de plus pool is tot na de zekering goed (vervolgens verdwijnt ie naar...)
Aan de voorkant van het motor blok zit nog een kabel bevestigd (massa kabel?), deze doorgemeten en geeft tussen het blok en de min pool van de accu geen weerstand.
Waar ligt het aan? Startmotor, contactslot, of.....
alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
