Nissan Patrol: Storing elektra
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 69 kw
Hallo,Ik heb een patrol van "84 en heb een elektrisch probleem.
Mijn oliedrukmeter,brandstofmeter en temperatuurmeter doen het de ene keer wel en dan weer niet.
Verder springt iedere keer de zekering van de stappenmotor van de brandstofpomp eruit.
Ook springt er sinds kort een andere zekering uit maar ik weet niet waarvan die is.
Ik heb al een andere stappenmotor gemonteerd maar dat helpt niet.
Ik heb ook alle bedrading na gelopen maar kan eigenlijk niets bijzonders vinden.
De auto heeft een tijd stil gestaan omdat hij dit probleem had , toen ik hem weer ging gebruiken was het probleem weg en nu begint het weer.
Is er misschien iemand die me aan een schema kan helpen?
Edward.Kok
Toch ergens een sluiting in de kabels, een zekering piept er niet zo maar uit, meestal nogal overgedimensioneerd.
Probeer uit te vinden waarvoor die andere zekering is , misschien houden de klachten verband met elkaar.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik heb het gevonden , de kabel van voor naar achter zat heel veel sluiting in.
Heb vanaf de stekker onder de stoel een kompleet nieuwe kabel getrokken.
het probleem van de brandstof , oliedruk en temp. meter is echter niet weg , nou heb ik al gezien deat er
meer mensen met dit probleem te maken hebben.
Ik zal dus eens kijken of de spannings stabilisator goed is , kan ik wewer dat f### dashboard eruithalen ,
maar het is niet anders.
In ieder geval bedankt.
groeten Edward.Kok
Edward.Kok Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
