Nissan Patrol: komt traag op snelheid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8tdi
auto komt bijzonder traag op gang.
uitgelezen zonder foutcode's.
luchtmassameter gemeten komt boven 4 volt
wie heeft er een idee?
henk10
1.425 km
henk kan je de luchtmassameter niet rijdende weg uitlezen bij volkswagen wel en dan verglijke we de waarde met de voorgeschreven waarde.
wat die 4 volt lijkt me alleen de spanning die op de luchtmassameter staat en dat zeg dan nog niks over wat hij aan de computer door geeft.
als die luchtmassameter goed is kijk dan eens naar de turbo en naar de slangentjes van de systemen die erop zitten als er een slangetje stuk is kan er van alles veranderen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Henk , je kunt vaak heeeeel lang zoeken en ....niets vinden.Ik denk dat dat bij deze
petrol ook het geval gaat zijn, het zijn geen snelle optrekkers....sorry.
Dus als het niet van-de-een-op-de-andere-dag gekomen is...,is het niet anders
suc6, Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
zijn ooit andere cardans voor te krijgen geweest met kortere overbrenging
mark7253 1.815 km Reageer
Jan,
De luchtmassameter geeft stationair +/- 2 volt vol gas +/- 4volt !
Andere cardan heb ik ook al gedacht.
Of misschien pomp iets vroeger zetten?
We gaan door.
henk10 Topicstarter 1.425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
