Sinds februari van dit jaar heb ik een Nissan Primera 1.8i deluxe+ uit 2001 qua uitvoering een perfecte auto voor mij, hiervoor reed ik in een '98 Primera 1.6i.
Wat is echter het probleem met deze auto voel ik een geheel ander weggedrag dan wat ik voelde met mijn '98 primera, hij lijkt in de bochten soms wat moeilijk te controleren. Als ik een strakke bocht neem op de snelweg en zeker als ik daarbij bv over een viaduct gaat met licht verspringende rijplaten (je kent het wel van die richels) lijkt het alsof de auto enorm begint te springen/zwabberen en uit wil breken. Ik neem de bochten nu maar vele malen langzamer dan ik dat voorheen deed, ter vergelijking soms 20km/u langzamer dan met mijn oude Primera. Ik dacht eerst dat er iets met mijn schokdempers mis zou zijn, maar deze waren volgens de garage prima in orde. Zij informeerde mij echter dat het mogelijk aan de hulpvering kan liggen die standaard op deze '01 Primera's met trekhaak werd geleverd. Deze hulpveren zouden er voor zorgen dat de auto veel abrupter reageert dan mijn oude Primera die geen hulpvering of trekhaak had.
Nou heb ik nog nooit met zware belading gereden met de auto (heb geen caravan, rij hoogstens soms met de fietsendrager) dus ik kan het niet vergelijken of het probleem dan weg zou zijn. Maar kunnen dit soort klachten werkelijk door de hulpvering veroorzaakt worden? Ik vind het namelijk een dusdanige beinvloeding hebben op het weggedrag dat het ook mijn eigen rijgedrag heeft beinvloed en ik daardoor altijd iets ongemakkelijker in de auto zit omdat ik het idee heb dat ik bij elke wat strakkere bocht op mijn hoede moet zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
en zoals ik bij peugeot 307sw ken, die verzwaarde veren hebben om meer te kunnen dragen met minder doorzakken)
onder het rijden zelf merk je daar totaal niks van
ik denk eerder dat hier iets anders aan de hand is
zijn de wielen al op spellingen gecontroleerd
ik ben van een volvo 480 naar een ford focus 2.0i gegaan en qua rijgedrag is het heel stuk beter
had eerst het zelfde dat de auto niet lekker meer op de veren stond en geen zin om op te knappen
dit ivm meerdere zaken wat er bij kwam
