Hallo, de climate-control van mijn Primera P11, bouwjaar oktober 2001, doet het niet. Hij is voor een check-up naar de Kwik-fit geweest, maar die konden em niet herstellen. Het systeem is voldoende gevuld en ook de ventilator van de radiator slaat aan, als het a/c knopje ingedrukt wordt, maar de compressor slaat niet aan. Vooraan op de compressor zit een vrij dun stroomkabeltje, maar daar komt geen 12 volt op te staan bij inschakeling van het systeem. Ik durf er ook niet zomaar 12 volt rechtstreeks op te zetten. Ik weet zelfs niet, of dat wel moet... Waar moet ik verder zoeken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogenlijke oorzaak is een kapot relais. ik zoek de positie even op.
