Nissan 200 sx 1.8 turbo: tik in motor
Bouwjaar: 1992
we hebben hier een 200sx 1.8 16v turbo met een tik in de motor
vooral hoorbaar tijdens gas geven klinkt als een lager maar dan niet zo hard een soort pingelen maar dan veel harder
moeilijk te omschrijven (waneer is het mogelijk om op deze site geluiden te laten horen ?)het lijkt wel uit de kop te komen
wie durft het te zeggen
ps de turbo zit er net een jaar op was in de friet gelopen nadat de olietoevoerleiding dicht gekoekt was (komt veel voor) zit te dicht tegen uitlaatspruitstuk
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
drijfstanglagers komt wel eens voor bij deze motoren ( door smerings tekort ) overegens zijn er aangepaste leidingen voor de turbo aanvoer verkrijgbaar.
peer66 1.555 km Reageer
inderdaad drijfstanglagers er vermoedelijk uit. lagers zijn los te vervangen...maar controleer de krukas goed! anders is het de moeite niet meer waard. overigens voor een ruil blok kun je hier terecht: http://www.nmb-motoren.nl/
Opeltje 41.975 km Reageer
HET GELUID LIJKT ECHT VAN BOVEN UIT DE KOP TE KOMEN
JULLIE DENKEN TOCH NIET AAN DE PISTONPEN LAGERS ?
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
nee..drijfstanglagers van de krukas..als deze er uit liggen krijg je ook te weinig smering in de cilinderkop...met alle gevolgen vandien..
het kan ook je ketingspanner zijn ik heb nammelijk t zelfde geluid en probleem gehad en ik moest me ketingspanner vevangen zit binnen in t blok en ook moelijk te vervangen maar dat zou t ook welicht kunen zijn
met vriendelijke groet
Hoi,
mijn 200sx had ook een tikkend geluid,ze dachten eerst aan een lager maar het bleek de uitlaatspruitstuk pakking te zijn die lag te rammelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 200sx of stel zelf een nieuwe vraag.
