Nissan 200SX S13 CA18DET: olieverbruik
Heb je een 200sx die olie gaat verbruiken via turbo, dan zal dat gepaart gaan met onregelmatig stationairloop.
Mijn ervaring is als je een nieuwe of gereviseerde turbo monteerd, dat hij na een korte duur weer naar de .... is.
Beste oplossing: Een turbo van de sloop halen.
Dan is het opgelost.
Ik heb eenmaal een gereviseerde turbo en eenmaal een nieuwe turbo gemonteerd en die waren zo weer kapot.{nog geen 500 km}. Na montage sloop turbo nergens geen last meer van.
joba
1.275 km
al 24 jaar lid
je hebt toevallig toch wel de turbo voor de montage
met olie gevuld.
want anders loopt de turbo droog waardoor hij gelijk weer
slijtage oploopt
p.fenslage 1.330 km Reageer
Uiteraard moet je er eerst de turbo met olie vullen. Maar nog gingen ze kapot. Kennis van mij had precies hetzelfde {garagehouder}. Sloopturbo gemonteerd en geen euro' tje pijn meer.
Dus 200sx rijders, U bent geinformeerd.
joba Topicstarter 1.275 km Reageer
bij deze motor is een modificatie aangebracht later omdat de toevoerleiding van olie naar de turbo onder het uitlaatspruitstuk loopt daardoor verbrand de olie in de leiding deze leiding is tehalen bij turbo hoet baarn kijk ook of de katalysator  niet verstopt zit dan kan de turbo ook stuk gaan
Nissan 200SX model S13 1989-1994 met CA18DET motor.
De modificatie van de olieleiding is inderdaad van groot belang. Nieuw type olieleiding is toepasbaar op alle S13 modellen. Nissan part# 15192-36F01. Controleer ook of het gaatje van het 90 graden olietoevoerblokje vanuit het motorblok niet verstopt is!!
kijk eerst maar es of er wel druk op de olie leiding staat en of hij niet verstopt zit of dubbel
hallo ik beun regelmatig bij en nu heeft eenmaat van me een 200sx gekocht
hij is er heel tevreden over
maar als de auto stationair looppt dan schokt afento het blok \
hij heeft me wel verteld dat er een gevreviseerde turbo op zit en heb er net een walbro 255 brandstofpomp in gemonteerd maar doet het nog steeds
en ik las net dit bericht dus laat ik me ff registreren dan kan ik ook weer mesnen helpen met bepaalde problemen maar als hij een turbo van de sloop haal zou het af en toe schommelen van het blok over zijn ?????
ik hoor het wel van jullie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 200sx of stel zelf een nieuwe vraag.
