Nissan Primera: tikkend en schurend geluid distributie ketting kant
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi
Het blok van mijn Nissan Primera 2.2 cdi diesel maakt aan de linker kant na een paar minuten draaien tikkende en schurende geluiden.
Nou heb ik hem laatst naar het Nissan servicecenter gebracht en heeft men een hydraulische kettingspanner van de distributieketting vervangen. Ik heb dit niet zelf gedaan omdat de ruimte nogal krap is en mij een lastig klusje lijkt. Het tikkende geluid was daarna weg. Echter nu als de motor (koud) enige minuten loopt begint het weer te tikken en gaat over in een schurend geluid. Lijkt wel of er een lager versleten is.
Is dit een bekende klacht en zitten daar lagers?
Gr,
Berto
boo013
330 km
Komt het niet van de kant waar de vacuumpomp zit??? Daar zit ook een kleine ketting en de geleider daatvan gaat nog wel een het hoekje om.
Ton
Hallo Ton,
Die storing heb ik inderdaad ook al gehad.
Daar is de spanner, ketting en tandwielen ook al vervangen. (130.000 kilometer) nu 143.000 kilometer.
Berto
boo013 Topicstarter 330 km Reageer
Het geluid is weer terug gekomen zeg je. Zijn het niet de v-snaren??? Die kunnen ook best wel vreemde geluiden veroorzaken.
Ton
Heb nog eens gekeken en het was vandaag weer minder. De snaren zitten een stuk lager, daar lijkt het niet vandaan te komen. Echter heb ik in de manual gezocht, maar bovenin zit inderdaad niet zoveel, twee tandwielen voor de ketting.
Zou het kunnen dat er niet helemaal de juiste of slechte olie in het blok zit? Een defect lager of zo moet je toch altijd herrie horen maken? Koud/warm maakt dan toch niet zoveel verschil?
In de service manual wordt gesproken over CF-4, maar daar valt nogal wat onder.
15W40, 10W30 en nog een aantal. Wat wordt normaal gebruikt? (2.2CDI turbo, geen roetfilter).
V-snare lijkt het niet vandaan te komen????? je hebt ze dus niet
gecontroleerd als ik begrijp. ( kunnen hele rare geluiden geven )
spuit er eens wat spray op ( een beetje ) en kijk of het geluid verandert.
jerlars 130 km Reageer
Dit weekend de snaren gecontroleerd. Deze zien er nog goed uit en de spanning leek ook niet verkeerd.
Olie en oliefilter vervangen voor 10W40 (Castrol) en tot nu toe blijft het stil.
Hallo
dit probleem heb ik ook met mijn 2.2 dci. de teller staat nu op 180.000, maar hij maakte dat geluid al bij ongeveer 100.000. de monteur dacht eerst dat het de dynamo was, maar die had dan nu al lang defect moeten zijn denk ik.
Het vreemde is, dat na olie verversen het euvel voorbij is! Vanwege de winter gebruik al twee jaar 5W40. Daar ligt het dus ook niet aan. Zelf denk ik dat het de ketting is, die een beetje langer geworden is. Of de ketting spanner die niet zo goed meer spant.....
gr. Duutser
Hallo Duutser,
Gelukkig, ik ben niet de enige die het heeft gehad.
Nadat ik laatst olie ververst heb is het tot nu toe over. Er zat Brega 10W40 in en die heb ik vervangen voor Castrol 10W40.
Spanner van de distributieketting was laatst al vervangen, maar toen was het geratel ook veel heviger.
Volgens mij, en zoals jij ook aangeeft, kwam het inderdaad toch van de distributieketting.
2.2DCI is schijnbaar gevoelig voor de oliekwaliteit.
Gr, Berto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
