Nissan Micra: toerental schommlet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
mijn micra 1.4 van 2002 toerental is laag dat de auto trillet tijdens stationeer draaien ,heb ik twee keer nissan dealer laten nakijken ,maar zonder verbetering
eerste keer voor gasklep schoon maken ,de dealer zei dat is bij het luchtmassameter en dat gevoelig is dat luchtmassameter kapot gaat .
tweede keer weer de nissan dealer laten uitlezen en motor afstellen indien nodig is,maar was niks aan de hand de auto is goed .
heb zelf vaak met injector reiniging bij benzine tank gedaan ,maar helaas niks geholpen .
bij tweede keer zei nissan dealer dat benzine is niet goed en vuil ,zelf doe ik tanken bij shell en dat moet goed zijn .
auto rijd niet lekker elke keer moet meer gasgeven bij het vertrek en heb pas nieuwe bougies en lucht filter.
ik wil zelf nog even proberen met super 98 benzine ipv euro 95.
iemand ervaring met dit soort probleem.
al vast bedankt
gr
issa
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Mogelijk toch de luchtmassa meter die verouderd is. Komt wel meer voor.
Is vast te stellen door de fuel trim (of Long Term Fuel Trim) uit te lezen.
Deze moet ideaal rond de 0% zitten. Met een versleten luchtmassa meter (of valse lucht) gaat de fuel trim flink omhoog.
oldford 117.985 km Reageer
beste oldford
nissan dealer heeft de auto uitgelezen en vlogens hem was alles oke, alleen het benzine dat vervuild is ,ik wil zelf even proberen met benzine super 98 en mischien zou
beter worden .want nu de toerental gaat alleen omlaag tijdens staioneer draaien en de auto belijf trillen.
kan ik zelf nog luchtmassameter schoon maken of reinigen ,weet ik zelf niet hoe het moet en waar en of dat moegelijk is.
gr
issa
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
Is dit een K11 of K12 Micra?? Gezien het bouwjaar 2002 kan het allebij. Kijk dus even naar het chassisnummer.
dit is k11
Slaat tie af tijdens het afremmen?? Of bij stationair draaien?? En hikt de motor ook tijdens het rijden???
nee verder alles is normaal .
bij stationair draaien is rond 6000 toeren .
beste ton
tijdens stationair draaien is 6000 toeren ,als de kachelstand aan is of stadlicht aan is, gaat toeren naar boven 7000 toeren.
als richting aanwijzer aan het knipperen is ,dan gaat toerental ook schommelen met richting aanwijzer.
al vast bedankt.
ik heb de auto ingeruild tegen micra k12 van 2006 .
k11 van 1992 tot 2002 luchtmassameter is gekoppeld aan gasklep .maar k12 is niet zelfde systeem en die trekt heel goed.
bedankt allemaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
