Nissan Micra: Vervangen distributie(spanrol) Nissan K10 1.2 Motorsteun zit in
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Stom natuurlijk maar 2 jaar geleden de distributieriem vervangen en niet de spanrol :-( en nu ligt de spanrol er uit, lijkt wel een gillende keukenmeid!
Destijds hebben we de 3 motorsteunen losgemaakt en het blok gekanteld op z'n rubbers daar de rechtermotorsteun anders niet los te krijgen is aangezien deze scheef weg loopt waardoor je geen slag met een sleutel kunt maken laat staan een dop er op (de sleutel/dop wordt van de bout af getrokken door het 'scheve' van de motorsteun).
Sowieso heb je maar een handbreedte ruimte tussen de chassisbalk en de motorsteun, maw. het is K.... vd bok!
Nu zou je zeggen dan doe je toch weer hetzelfde alleen ik moet het nu buiten op straat doen en heb geen brug meer tot mijn beschikking alleen een paar stenen en een krik :-(.
[b]De motorsteun moet er vanaf, het zijn potverdrie maar twee boutjes (één kan ik bij) maar hoe?????[/b]
Ik vermoed een speciaal stukje gereedschap alleen wie wat waar en hoe........
[b]Kortom heeft iemand een B-truuk????[/b]
hcbs
440 km
[quote=hcbs][b]Kortom heeft iemand een B-truuk????[/b][/quote]
Laten doen.........
Averdonk 10.750 km Reageer
[quote=Averdonk][quote=hcbs][b]Kortom heeft iemand een B-truuk????[/b][/quote]
Laten doen.........[/quote]
Jij hebt natuurlijk die garage die het kan doen veronderstel ik?
Dacht dat dit een site is waar problemen worden opgelost en niet om een ander geld uit z'n zak te kloppen!
hcbs Topicstarter 440 km Reageer
Nee Henk,dit is een site om problemen op te lossen,maar jij wilt iets gaan vervangen met een hamer een een beitel.
Uiteindelijk is dit een klusje waar je toch over enig gereedschap moet bezitten.
En als dat nou eenmaal een stuk handiger is met een brug en je hebt er geen,ja,dan zal je toch zo'n reparatie door een garage uit moeten laten voeren.
Dat heeft niks met deze site te maken.
Een bout draai je nou eenmaal ook niet los met een schroevedraaier.
Met een ratel dopje 12 en een kort verlengstuk heb ik ze altijd gewoon losgehaald. Helemaal geen kunst en vliegwerk of uitzonderlijk gereedschap voor nodig.
Als je maar twee boutjes ziet dan kan ik je waarschijnlijk nog gelukkiger maken, er zit ook nog een 3e. Laat ik het zo zeggen er horen er 3 te zitten.
[quote=hcbs]Dacht dat dit een site is waar problemen worden opgelost en niet om een ander geld uit z'n zak te kloppen![/quote]
Ten eerste vraag je zelf om een alternatief. Die geef ik.
Ten tweede zijn er ook nog bedrijven die klanten willen voorthelpen tegen normale bedragen. Ik snap dat vaak in de grotere steden de link garage- geldklopperij wordt gelegd maar Nederland is groter dan alleen Utrecht.
Als derde: je kunt ook zelf eerst gaan investeren in goed gereedschap en dan alsnog het klusje zelf doen. Weet niet wat uiteindelijk dan het goedkoopste is.
Succes.
Ik kan me herinneren dat we 'vroeger' wedstrijdjes deden; wie is het snelste in het vervangen van een D-riem van de K10.
En dat de te kloppen tijd vaak lag tussen de 15 en 17 minuten. Dit was wel op een brug en met luchtgereedschap. (toch haalbaar Ton ??)
Maar 'k heb ze ook wel op de straat staan vervangen met een krikje, ongeveer 40-45 min...... en doorrr!!
Suc6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Ja het kon heel snel ja.
Tis eigenlijk een klusje van niets als je de juiste spullen hebt.
auto opgeruimd
auto opgeruimd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
