Nissan Patrol : Turbo
Steeds als de motor al een tijdje draait en dus al een tijd gereden dan verandert,bij vrij ver intrappen van het gas,het geluid van de turbo van het normale "gefluit" naar een iets luidere en haperende "fluit".Bij het iets minder ver intrappen van het gas is het weer het normale geluid.Het is net als of de Turbo het zwaar heeft met wakker worden.De motor is al een tijdje warm en dan begint de Turbo met dat geluid bij verder intrappen gas.Volgens mij is iets niet goed.
Nol8203
105 km
al 24 jaar lid
demonteer de inlaatlucht slang van de turbo en voel aan de as of er teveel speling op zit, iets speling moet er op zitten.
a.s.r. 1.095 km Reageer
kijk eens op www.turbochargers.nl
die jongens weten ook wel wat.
Siem,
Hoe kan ik zo'n topic opzoeken?
Groetjes
Bert
Ronald3871 925 km Reageer
Bovenin de adresbalk het topic=nummer wijzigen , dan kom je in dat onderwerp terecht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
