Nissan Navara : tussenbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Heb hier een navara staan die niet schakeld op zn tussenbak. Soms blijft het awd lampje constant branden, en soms knippert hij in zn schakeldisplay. Met uitlezen krijg ik geen communicatie. Iemand een idee??
vakgarage tromp
285 km
al 15 jaar lid
En als je hem bij de dealer uit laat lezen??
Auto is bij de dealer uitgelezen,p1818 shift actuator switch blijft terug komen. Wanner ik de schakelmotor direct spanning geef dan schakeld hij wel. Iemand ideeen??
vakgarage tromp Topicstarter 285 km Reageer
Even de schakelaars die aan de onderkant in de bak gedraait zitten (2 vlak bij elkaar) eruit halen en kijken of deze nog wel gangbaar zijn. Heb vernomen dat deze wel eens vast gaan zitten.
heb de schakelaars gecontroleerd,deze zijn gangbaar. Ben nu wel verder,op het display wil de bak wel schakelen maar gebeurt niets op de schakel motor.
Zal me er eens in verdiepen.
probleem is opgelost,bij vorig autobedrijf is abs storingslamp in instrumentenpaneel met remlamp door verbonden dus was geen storing zichtbaar. Snelheid ra wiel bleef constant op 127km/u staan dus bak schakelde niet door dit signaal. Draad ra abs sensor was onderbroken. Bedankt voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Navara of stel zelf een nieuwe vraag.
