Nissan Navara : Trekt niet maakt maar 2500 tr/min heeft geen vermogen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 di
Wagen heeft geen vermogen
Rijdt goed als je maar laag in de toeren blijft en snel schakeld
Turboklep zit niet vast
Dit is een gewone 2500 td motor met intercooler
Ivan5036
70 km
al 14 jaar lid
Brandstofdruksensor in fuel rail is een gekend probleem met deze modellen, laat hem eens uitlezen.
Jaggo 620 km Reageer
Kan je me ook zeggen waar zich deze bevindt?
deze motor is er geen met een Common rail
Ivan5036 Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb de wagen uitgelezen en de foutcode is 149 laaddrukregeling waar moet ik dit gaan zoeken en hoe zit dit eruit ?
Is het nou een Navara D40 of een Pick-up D22??
2005 zou het een D40 moeten zijn maar die hebben commonrail en jij zet dat je auto dat niet heeft.
Het is een pickup van 2006 25 di
Ik ben er vandaag nog eens naar op zoek geweest en nog eens uitgelezen
Mijn garagist zegt dat de krukas sensor stuk is en de turbodruksensor omdat als hij hem uitleest en de fouten wist de auto niet start en opnieuw uitleest dezelfde fouten terug tevoorschijn komen dus daar zit het probleem zijn het nu de kabels of aansluitingen dat moet ik nu nakijken
Weet misschien iemand waar deze krukas sensor is geplaatst de turbodruksensor heb ik gevonden en lijkt me normaal te werken getest met een vacuüm pompje elektronisch weet ik het nog niet maar dit kan hij uitmeten
Mogelijk de EGR-klep. Dan loopt hij ook, maar heeft geen vermogen.
Probleem is opgelost krukassensor vervangen was stuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Navara of stel zelf een nieuwe vraag.
