Achter mijn toerenteller zijn 1 of meer lampjes kapot. De cijfers 1 t/m3 zijn niet meer verlicht, en daarmee de wijzer ook niet als die bij die cijfers staat.
Ik heb geprobeerd om het dashboard open te schroeven, maar aan de bovenkant en bij de ventilatieroosters blijft het vastzitten (1 schroef wil er ook niet uit). Hoe kan ik de verlichting achter de toerenteller repareren?
Alvast bedankt voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je de schroeven die je ziet zitten er uit hebt / krijgt , dan zit de rest van de omlijsting vast geklikt .
Zit de schroef die je er niet uit krijgt te vast of is deze dol gedraait ?
Als je de omlijsting er af hebt zit de teller-bak nog met 4 schroeven vast , 2 bovenin en 2 onderin , zie je zo zitten , let op de km teller kabel
deze zit met een soort van bajonet sluiting vast .
succes.
