Kan iemand mij een tip geven om bij een patrol de versnellingsbak te demonteren.
Ik heb liggen draaien en wringen maar hij zit te strak tegen het carrosserie.
Moeten de motorrubbers er tussen uit zodat de motor lager ligt???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
Nee, je kan het beste ervoor zorgen dat de motor zover mogenlijk achterover kan kantelen. Dus even de uitlaatvoorpijp weghalen. Dan de bak naar achteren halen en tegelijkertijd draaien zodat die bult bij de startmotor langs de corrosserie kan. Als je hem nou weer moet monteren sla dan een flinke deuk daar in die hoek anders blijf je tobben.
Succes ermee
Ton
