Nissan Patrol: patrol 2800 tdi 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800 tdi
Hoi
Heb hier een patrol staan die bij de koude start niet (gelijk) aan wil slaan, na doorstarten wel met een grote rookwolk
Gr Herman
5717 dc
185 km
al 18 jaar lid
Zou toch beginnen met het gloeisysteem eens te controleren.
Controleer meteen de accuspanning tijdens het starten , moet boven de 10 v blijven
Michel7773 1.515 km Reageer
Bekende klacht bij de 2.8 Patrol. Gloei eens net zolang als het airbaglampje brandt, en kijk dan eens wat er gebeurt.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Hallo,
Ton[/quote]
Sorry voor late reactie
Als je airbag lampje als "gloeilampje"gebruikt start hij iets makelijker (slaat sneller aan)
5717 dc Topicstarter 185 km Reageer
Is het een Y60 of een Y61?
Wat is de km stand?
Ik denk ook inderdaad de gloeispiralen....
Sandrona 335 km Reageer
Y 61 2.8 tdi kmst 280.000
[quote=5717 dc]Y 61 2.8 tdi kmst 280.000[/quote]
Gewoon de 6 gloeispiralen vervangen.... Er moet bij het gloeien wel 12V op staan....
Wel 6 dezelfde! Bij de Y60 moeten ze 3 om 3, omdat er 3 nagloeien.
Zijn ze niet te testen ??
Het moeilijk aanslaan is een Patrol kwaaltje. Maar zoals er al meer gezegt word, draai ze er even uit en kijk of de punt goed rood word.
Overigens, een Y60 met maar 3 nagloeiende gloeibougie's?????????????????????????? Gloeit op 6 Volt bedoel je.
Heb er 6 nieuwe in gezet dus ff afwachten.
heb je de klepspeling al gekontroleerd
mark7253 1.815 km Reageer
Kan je de auto uitlezen ? zo ja wat is de vervroeging die aangegeven wordt van de inspuittijdstip ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
