Nissan Primera: vervangen remklauwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Vandaag mijn auto opgehaald bij de garage. was een duur grapje, want de remklauwen waren vervangen. Blijkbaar waren de zuigers vastgeroest en moesten daardoor beide remklauwen voor vernieuwd worden. Is dit een onoverkomelijk probleem of is dit vooral een makkelijke oplossing van de garage geweest?
Jerome71
al 17 jaar lid
Hoeveel kilometer heeft de auto gelopen? en word er tegenwoordig veel mee gereden?
Was het voor of achter? kan zijn dat de handrem vastgeroest zat omdat die nooit gebruikt word.
Als de zuigers te fel geroest zijn zit er niets anders op als vervangen. Bij geringe schade kan je het wel oplappen met fijn schuurlinnen en een nieuw dichtingssetje maar daar een garage garantie geeft op herstellingen beginnen die daar niet mee. Als je het elf doet is het wat anders natuurlijk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
