Nissan Primera: voorbanden slijten aan buitenzijde af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: p11 1.6
Goedendag heb een probleem heb een nissan primera p11 waarvan de voorbanden links en rechts aan de buitenzijde sterk slijten terwijl de binnenkant nog voldoende profiel op zit liggen nu bridgestone poteza banden met lichtmetalen velgen op met de maat 195-60-15 bij de garage zegt men dat de uitlijning goed staat maar tijdens rijden trekt auto constant naar rechts kan men bij deze auto de wielvlucht afstellen(camber) of zit probleem in de stand van de achteras of is er wieldraagarm krom links en rechts voor.
bvd
eurotrakker01
110 km
al 17 jaar lid
Laat de auto eens ergens anders uitlijnen ter controle.
moderator 32.365 km Reageer
Deze modellen zijn daar nogal gevoelig aan.
Bandendruk goed instellen.
Uitlijnen zal niet veel helpen, garagehouder zegt dit zelf.
groeten
"Uitlijnen zal niet veel helpen, garagehouder zegt dit zelf."
Iemand die daar geen verstand van heeft, zal dat zeggen, ja.
Camber en caster zijn bij deze auto niet af te stellen, zo ook niet bij de achterwielen.
Het is echter WEL te controleren of de zaak goed staat.
Je kan het toespoor afstellen, maar als de achteras scheef staat gaat de auto nog als een banaan over de weg.
Ga eens naar een goed uitlijn bedrijf en niet naar een "fastfitter".
mvg,
Hans.
Inderdaad, een Primera kan rijden als op rails zo recht met nette bandenslijtage.
nochtans al bij 4(vier) verschillende bedrijven geweest en steeds slijten banden na verloop van tijd af aan de buitenzijde. reeds verschillende merken banden geprobeerd, steeds zelfde weerkerend probleem.
als u wenst kan ik u zelf laatste rapport van de uitlijning emailen en u zal zelf vaststellen dat alles binnen de toleranties is.
Ondanks dat loopt hij inderdaad op rails.
Verder ga ik naar een officiele nissan dealer die reeds 2 generaties bestaat en een uitgebreid klantenbestand heeft, die een ruim aantal primera's "lopen" heeft en waar ik zeer tevreden over ben.
Dus ik zou zeker niet zeggen dat ze er geen verstand van hebben, integendeel !
oja, banden koop ik niet bij nissan garage.
Maar ja mss moet ik eens bij u komen met auto . . .misschien weet u iets meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
