Nissan Qashqai: voorruit beslaat na ±uur rijden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v HRDE mot
Hallo Allen ,na ±uur rijden beslaat mijn voor ruit.de dealer heefd het neer gelegd bij nissan nederland en die zeggen het is een normaal verloop van het product.
en daar ben ik niet mee eens ,wie kan mij helpen en wat als ik er niet uit kom moet ik dan een onafhankelijke expert inschakelen en zo ja waar kan ik deze vinden.
Alvast bedankt.
mvgr
bus driver
bus driver
490 km
al 18 jaar lid
Lid van de ANWB? Die hebben zowel een juridische als een technische dienst.
oldford 117.985 km Reageer
Zomaar een paar vraagjes:
Hoe is het met de eventuele aanwezigheid van vocht in de auto??(als gevolg van lekkage??)
Heb je je airco aan?
Staat je luchtklep op 'buitenlucht aan zuigen' ?
Gr. Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Het is geen QQ klacht dat de ramen beslaan. Sluit me bij m'n collega uit het land (Jeroen) aan.
Sorry voor mijn slechte uitleg v/d klacht had ik ook begin dit jaar al en alleen tijdens de winter periode en nog steeds geen oplossing ,hier de uit leg.De airco staat altijd aan bij mij het gebeurt in de automatische stand ik heb automatische airco (connect edtion) en dan branden er twee streepjes v/d aanjager knop op stand automatisch. wat ik verder kan vertellen is dat de aircosyteem in de afgelopen zomer opnieuw gevuld is ivm niet goed koelen daarna was het probleem verholpen.ook hebben ze de stand v/d ventielatie klep gecontroleerd en alles was goed.
[url=http://img835.imageshack.us/i/1nissan.jp...][img]http://img835.imageshack.us/img835/9833/...[/img][/url]
[url=http://img695.imageshack.us/i/nissan2q.j...][img]http://img695.imageshack.us/img695/5334/...[/img][/url]
[url=http://img255.imageshack.us/i/nissan3.jp...][img]http://img255.imageshack.us/img255/5398/...[/img][/url]
[url=http://img138.imageshack.us/i/nissan4.jp...][img]http://img138.imageshack.us/img138/9005/...[/img][/url]
bus driver Topicstarter 490 km Reageer
Zet die kl... AUTO-stand uit en druk zelf op je voorruitknopje en bedien de aanjagerstandschakelaar.
Ik heb in me Almera ook zo'n airco. Op de "auto" stand blaast hij altijd waar ik het niet wil. En dat is in de winter ook zeker niet tegen de voorruit. Een onnodige functie die ze beter weg hadden kunnen laten.
Hallo ton, hoe dan ook dit mag toch niet voor komen ze testen de auto op poolvlakte in de ijskoude omstandig heden,en waarom kunnen andere fabrikanten het wel bijvb peugot mercedes .
op poolvlakte in de ijskoude omstandigheden doet de airco niets....kunnen ze dus ook niet testen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Geen idee. Het is gewoon zo zoals het is. Het systeem is zo geprogrammeerd door Calsonic. Ik geef je alleen maar een tip. Je kan er lang over doorgaan maar zoals ik het kan beoordelen werkt jou systeem zoals bij elke andere QQ.
Ik heb twee auto's gehad met een auto-stand. Dit vond ik alleen prettig bij warm weer. Vooral als wolken en zon zich afwisselde bij warm weer.
Helaas komt dat in Nederland maar weinig voor. De temperatuur was dan lekker constant.
Verder altijd alleen op handmatig gebruikt om genoemde irritaties te voorkomen.
Geef mij maar een gewoon handmatig airtcootje. (peugeot heb ik overigens nooit gehad, mercedes al helemaal niet)
Overigens heb ik nog nooit gehoord dat een autoruit beslaat na een uur rijden met airco aan. Dat is gek.
Kan hoogstens inhouden dat je airco in de auto-stand zichzelf uitschakelt en overgaat op binnen-circulatie. (heb je ook zo's automatische anti-buitenstank functie?)
Let op, beslaan is een grijze waas, ook fijne druppeltjes vlak boven je dashboard zijn mogelijk als je airco wordt uitgeschakeld, zelfs met buiten-circulatie.
Ik vermoed dat bovenstaande bij je gebeurd en dan is alleen het advies van Nissanwielmonteur de enige die je kan volgen, zet de auto-stand uit en
alleen aan bij warme dagen.
Bij koude natte dagen gewoon lekker in de laagste stand laten pruttelen met een beetje verwarming erbij. Heerlijk. Werkt altijd! (als je airco goed werkt uiteraard)
hallo allen ,tijdens een verjaardag vandaag heb ik de advies gekregen om bij de autoruit specailist de auto te laten controleren of alle ruit wel goed dicht zit gelijmd,want deze persoon had daar door beslaande ruiten.ik ga probeeren deze week een afspraak te maken en anders volgendeweek ivm drukke werk week.ik breng jullie op de hoogte zodra ik antwoord heb.
verder bedank ik jullie allemaal voor de hulp.
mvgr bus driver
kan je zelf controleren
even de randen van het raam met sop insmeren
dan met een compressor lucht van binnen uit tegen de randen blazen
daar waar lucht bellen komen is de lijm of kit lek
maar als je raam beslaat met airco aan en na een uur is er denk ik wat anders aan de hand
is het interieur filter wel droog en de condens afvoer van de airco is die wel open
Bij een lekkage zou het altijd vochtig moeten wezen aan het raam en niet pas na een uur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
